标题: 为什么采用蒸汽中间再热(给水回热和供热)循环能提高电厂的经济性? [打印本页]
作者: 于军    时间: 2013-7-4 16:31
作者: 陈荣莲    时间: 2013-7-4 17:16
(1)蒸汽中间再热:因为提高蒸汽初参数,就能够提高发电厂的热效率。而提高蒸汽初压时,如果不采用蒸汽中间再热,那么要保证蒸汽膨胀到最后、湿度在汽轮机末级叶片允许的限度以内,就需要同时提高蒸汽的初温度。但是提高蒸汽的初温度受到锅炉过热器、汽轮机高压部件和主蒸汽管道等钢材强度的限制。所以如降低终湿度,就必须采用中间再热。由此可见,采用了中间再热,实际上为进一步提高蒸汽初压力的可能性创造了条件,而不必担心蒸汽的终湿度会超出允许限度。因此采用中间再热能提高电厂的热经济性。(2)给水回热:这是由于一方面利用了在汽轮机中部分作过功的蒸汽来加热给水, 使给水温度提高,减少了由于较大温差传热带来的热损失;另一方面因为抽出了在汽轮机作过功的蒸汽来加热给水,使得进入凝汽器的排汽量减少,从而减少了工质排向凝汽器中的热量损失,所以,节约了燃料,提高了电厂的热经济性。(3)供热循环:一般发电厂只生产电能,除了从汽轮机中抽出少量蒸汽加热给水外,绝大部分进入凝汽器, 仍将造成大量的热损失。如果把汽轮机排汽不引入或少引入凝汽器,而供给其他工业、农业、生活等热用户加以利用,这样就会大大减少排汽在凝汽器中的热损失,提高了电厂的热效率。亦即采用供热循环能提高电厂的热经济性。
