标题: 从运行角度看,降低供电煤耗的措施主要有哪些? [打印本页]
作者: 刘蓓    时间: 2013-7-4 16:36
作者: 王培培    时间: 2013-7-4 17:26
(1) 运行人员应加强运行调整,保证蒸汽压力、温度和再热器温度,凝汽器真空等参数在规定范围内。(2)保持最小的凝结水过冷度。(3)充分利用加热设备和提高加热设备的效率,提高给水温度。(4)降低锅炉的各项热损失,例如调整氧量、煤粉细度向最佳值靠近、回收可利用的各种疏水,控制排污量等。(5)降低辅机电耗,例如及时调整泵与风机运行方式,适时切换高低速泵,中储式制粉系统在最大经济出力下运行,合理用水,降低各种水泵电耗等。(6)降低点火及助燃用油,采用较先进的点火技术,根据煤质特点,尽早投入主燃烧器等。(7)合理分配全厂各机组负荷。确定合理的机组启停方式和正常运行方式。
