煤粉为什么有爆炸的可能性?它的爆炸性与哪些因素有关?
杨鹏飞
2013-7-5 13:36
姬晓军
2013-7-5 13:58
(1)煤粉很细,相对表面积很大,能吸附大量空气,随时都在进行着氧化,氧化放热使煤粉温度升高,氧化加强,如果散热条件不良,煤粉温度升高一定程度后,即可能自燃爆炸。(2)煤粉的爆炸性与许多因素有关,主要的有:1)挥发分含量。挥发分高,产生爆炸的可能性大,而对于挥发分<10%的无烟煤,一般可不考虑其爆炸性。2)煤粉细度。煤粉越细,爆炸危险性越大,对于烟煤,当煤粉粒径大于100μm时,几乎不会发生爆炸。3)气粉混合物浓度。危险浓度为1.2~2.0kg/m3,在运行中,从便于煤粉输送及点燃考虑,一般还较难避开引起爆炸的浓度范围。4)煤粉沉积。制粉系统中的煤粉沉积,往往会因逐渐自燃而成为引爆的火源。5)气粉混合物中的氧气浓度。浓度高,爆炸危险性大,在燃用挥发分高的褐煤时,往往引入一部分炉烟干燥剂,也是防止爆炸的措施之一。6)气粉混合物流速。流速低,煤粉有可能沉积;流速过高,可能引起静电火花,所以气粉混合物流速过高、过低对防爆都不利,一般气粉混合物流速控制为16~30m/s。7)气粉混合物温度。温度高,爆炸危险性大,因此,运行中应根据挥发分高低, 严格控制磨煤机出口温度。煤粉水分。过于干燥的煤粉爆炸危险性大,煤粉水分要根据挥发分、煤粉贮存与输送的可靠性以及燃烧的经济性综合考虑确定。
