烟气湿式脱硫系统工作原理是什么?
李倩
2013-7-5 13:43
烟气湿式脱硫系统工作原理是什么?
王宝宝
2013-7-5 14:05
脱硫系统主要功能是除去烟气中SO2 ,以避免烟气排放造成的环境污染,常用的脱硫方法为石灰石湿式脱硫工艺,其生成副产品为石膏,主要生产过程为:从锅炉引风机后的总烟道上引出的烟气,经增压风机增压后,进入脱硫主要设备FGD,即吸收塔,烟气通过石灰石浆液形成的水膜后,烟气中的SO2与石灰石浆液产生化学反应脱硫净化,生成石膏,最终实现脱硫的目的,烟气通过吸收塔后经除雾器除去水雾返回烟囱入口最终经烟囱排入大气,增压风机设置了旁路挡板门,当锅炉启动和FGD装置故障停运时,烟气由增压风机旁路挡板经烟囱排放。由于经过FGD后烟气具有一定酸腐蚀特性,一般旁路烟道挡板和净烟气出口挡板框架由耐酸低合金钢、耐酸不锈钢制作。系统中主要设备有石灰石浆液制备需要的钢球磨;石灰石称重给料机;石灰石储仓;FGD吸收塔;石膏库;增压风机及供水系统等,一般独立配置DCS控制系统。
