标题: 锅炉热效率试验的主要测量项目有哪些? [打印本页]
作者: 单培娟    时间: 2013-7-5 13:47
作者: 徐依淼    时间: 2013-7-5 14:11
(1) 输入-输出热量法(正平衡法)。1)燃料量。2)燃料发热量及工业分析。3)燃料及空气温度。4)过热蒸汽、再热蒸汽及其它用途蒸汽的流量、压力和温度。5)给水和减温水的流量、压力和温度。6)暖风机进出口的风温、风量,外来热源工质的流量、压力和温度。7)泄漏和排污量。8)汽包内压力。(2)热损失法(反平衡法)。1)燃料发热量、工业分析及元素分析。2)烟气分析。3)烟气温度。4)外界环境干、湿温度,大气压力。5)燃料及空气温度。6)暖风机进出口空气温度、空气量。7)其他外来热源工质流量、压力和温度。8)各灰渣量分配比例及可燃物含量。9)灰渣温度。10)辅助设备功耗。
