标题: 影响凝结放热的因素有那些? [打印本页]
作者: 苏晓晓    时间: 2013-7-24 15:31
标题: 影响凝结放热的因素有那些?
作者: 王培培    时间: 2013-7-24 15:46
(1)蒸汽中含有不凝结气体。当蒸汽中含有空气时,空气附在冷却面上,影响蒸汽的通过,造成很大的热阻,使蒸汽凝结放热显著削弱。(2)蒸汽流动速度和方向。如果蒸汽流动方向与水膜流动方向相同,因摩擦作用的结果会使水膜变薄而水膜热阻减小,凝结放热系数增大。反之,则凝结放热系数减小。但是如果蒸汽流速较高,将会把水膜吹离冷却壁面,使水蒸气与冷却表面直接接触,凝结放热系数反而会大大增加。(3)冷却表面情况。冷却面表现粗糙不平或不清洁时,会使凝结水膜向下流动阻力增加,从而增加了水膜厚度,热阻增大,使凝结放热系数减小。(4)管子排列方式。管子排列方式有顺排、叉排、辅排等。当管子排数相同时,下排管子受上排管子凝结水膜下落的影响为顺排最大,叉排最小,辅排居中。因此,叉排时放热系数最大。
