标题: 600MW机组高压加热器紧急停止条件是什么? [打印本页]
作者: 李倩    时间: 2013-7-24 17:06
作者: 王鹏    时间: 2013-7-24 17:30
1、 高低压加热器原则上随机组滑启滑停,当因某种原因不随机组滑启滑停时,应按“由低到高”的顺序依次投入,“由高到低”依次停止。2、泄漏或故障的加热器严禁投运.3、加热器必须在水位计完好、照明充足,报警信号及保护动作正常情况下才允许投入。4、投停过程中应严格控制低加出口水温升率,高加出口水温升率≤56℃/h,不能超过110℃/h。5、运行中加热器投入时,应先对加热器注水,然后开启加热器进出口阀,确认给水流量正常后,关闭加热器旁路,运行中加热器停止时,应先开启旁路阀,检查无误后再关闭进出口阀。6、运行中每停一台加热器,应根据情况适当降低机组负荷,一般情况下,可降低10%左右的额定负荷。104、600MW机组高压加热器紧急停止条件?
