给水泵为什么设有暖泵装置?
李倩
2013-7-24 17:06
给水泵为什么设有暖泵装置?
王鹏
2013-7-24 17:30
给水泵输送的是温度较高的给水,如果启动前不充分暖泵,泵体内的温度分布是不均匀的,存在着上热下凉的现象。这样,泵体上部膨胀的多,下部膨胀的少,出现拱腰(即中间升起,两端下沉),使内部有些间隙消失,联轴器中心破坏。如果这时启动,不可避免的会出现振动、磨损等。另外,在启动前泵体温度要比除氧器水箱温度低,在不暖泵的情况下温度更低,启动时泵体会受到较大的热冲击。即直接与给水接触的通流部件受热快,膨胀迅速;而另一些部件不直接与给水接触,如轴和泵壳外壁等,受热慢,膨胀迟缓。由于膨胀速度不均匀,引起了热应力。膨胀速度不均程度愈大,产生的热应力愈大,因此容易造成泵壳歪斜、转子弯曲等。同时还可能使中段结合面产生漏泄,所以给水泵启动前必须暖泵。
