标题: 双馈异步风力发电机机壳振动 [打印本页]
作者: 李杰    时间: 2013-6-8 11:04
标题: 双馈异步风力发电机机壳振动
双馈异步风力发电机出现机壳振动,怎样解决,大家遇到这个问题都是怎样去消除此类振动的?(电机机壳为水套式机壳。)
作者: 叶林杰    时间: 2013-6-8 11:05
根据对电机进行振动分析及现场动平衡等相关试验,发现部分电机存在不平衡问题,现已基本都能按照常规方法解决掉,另外一部分我部得出的结论是电机机壳振动。想看看大家接触到类似的问题没有,我想机壳振动一般不外乎:1.机壳强度不够;2.机壳生产过程中出现了问题。在这方面的振动不良故障,大家一般都是用的什么办法来解决?!因为是水套式的机壳,所以不像一般的圆筒式机壳,里面牵涉到水道、散热筋,是不是这方面在生产过程中没控制好导致机壳振动超标。
