如果经常出现炎症,或者是食物嵌塞,那最好是拔除。有时候自己可能没有感觉到不适,但是,会存在这样那样的隐患,这个时候医生也会建议你拔除。可以去医院拍个全景片,对着片子看看前面的牙齿,如果第三磨牙和前面牙齿一样,是垂直生长的,和前面牙齿是平行的,并且还有对合的牙齿相对,在口腔内也没有任何阻挡,那这样的智齿就不必拔除。但是,必须做到刷牙清洁到这个位置,否则智齿是最早龋坏拔除的牙齿。如果智齿是歪长的,那不用多考虑,直接拔除,有利无害! |
