标题: 如何区分层流和紊流? 以什么为标准来区分呢?从层流过渡到紊流的标准是什么? [打印本页]
作者: 周周    时间: 2013-6-19 17:45
作者: 周小慧    时间: 2013-6-19 17:53
自然界中的流体流动状态主要有两种形式,即层流laminar和湍流(就是问题中所说的紊流)turbulence.层流是指流体在流动过程中两层之间没有相互混渗,而湍流是指流体不是处于分层流动状态。对于圆管内流动,雷诺数小于等于2300,管流一定为层流,雷诺数大于等于8000到12000之间,管流一定为湍流,雷诺数大于2300而小于8000时,流动处于层流与湍流的过渡区。对于一般流动,在计算雷诺数时,可以用水力半径代替管径。
