word中横线如何删除
隋洪涛
2014-5-3 22:57
word中横线如何删除
在word中,有一条或几条横线怎么都删除不了,在上面输入文字,横线会自动下调一行。而且这条横线也不能选中,把横线的上一行和下一行之间全部选中,然后删除,也没用。如何删除?困扰之极啊!百度上一堆答案也不解决问题,微软之蠢驴,百度之傻帽
清茶
2014-5-3 23:02
如果你遇到的情况和上面所描述相符,那这条横线可能是word自动添加上去的,不知道你注意没有,在word中输入三个“-”(减号)或“=”(等于)号,按回车后会出现一条单或双直线。此横线叫做“自动框线”,下面说说删除自动框线的几个方法:1、如果是刚生成的,会在横线旁边有一个闪电的符号,这个时候点击,会有“撤销边框线”,选择后会删除此横线,然后还可以选择“停止自动创建边框线”,这样就不会在产生这种删除不掉的横线。如下图。或者请你直接Ctrl+Z恢复上步操作即可。
登录/注册后可看大图
2、如果这个时候已经生成了此横线,就不能在闪电符号里面取消。我们可以再横线的前一行的顶端,选择“清除格式”(word2007操作如下图)。如果是word 2003,请进入菜单“格式”,“样式和格式”,选择清除该横线格式。这样下面一行的横线被删除了。世界从此一片清净!(要点:一定要在横线的前一行进行操作)。
登录/注册后可看大图
3、还有一种方法,如果文件中没有表格就非常简单,直接Ctrl+A全选整个文档,然后在表格边框里面选择“无框线”OK,世界从此一片清净。如果有表格的话,就从横线的下行开始向上随意选取一部分,同样在表格边框中选择“无框线”,如果横线没有消失,移位的话,就Ctrl+Z恢复,重新选取一部分,很容易就会找到恰好消除的地方。
登录/注册后可看大图
另外,在word中输入三个“-”(减号)或“=”(等于)号,按回车后会出现一条单或双直线,这功能关的开关设置为,单击菜单“工具---自动更正选项”,将“框线”勾除或勾选即可。Word2007,/文件/选项/校对/自动更正选项/键入时自动套用格式/.
登录/注册后可看大图
哈哈
高庆阳
2015-5-8 08:54
我也学了一下,不常用都不记得了。谢谢!
