标题: geometry→periodic boundaries 什么原理,如何设置? [打印本页]
作者: 闫静霞    时间: 2015-3-6 10:15
作者: 邓义求    时间: 2015-3-6 10:55
       这是周期性边界条件设置,作用就是在具有边界条件的方向上模型是不断重复的,颗粒从一个周期边界出去时,会以相同的状态从另一个周期边界上再进入计算域。
一般周期性边界条件用于在某个方向上具有明显重复特征的设备,如大型球磨机在轴向上就具有明显的重复特征,那么建模时就无需模拟完整的球磨机,而只需模拟其中一段,然后在轴向上设置为周期性边界条件即可。
作者: 小味儿    时间: 2018-4-5 11:31
邓义求 发表于 2015-3-6 10:55
这是周期性边界条件设置,作用就是在具有边界条件的方向上模型是不断重复的,颗粒从一个周期边界出 ...
但是,对于一个装有颗粒的圆柱形容器,为了节省计算时间,需要沿着轴线方向进行剖分,只计算扇形部分,那么周期性边界怎么设置呢?现有的EDEM设置周期性边界的界面选项是不是不能够直接使用了?应该如何着手?谢谢邓老师!
作者: 杨军伟    时间: 2018-8-20 21:54
小味儿 发表于 2018-4-5 11:31
但是,对于一个装有颗粒的圆柱形容器,为了节省计算时间,需要沿着轴线方向进行剖分,只计算扇形部分,那 ...
EDEM2018新版本中添加了扇形边界条件,之前的版本中是没有的,所以如果需要使用扇形边界条件,建议使用最新的EDEM2018版本
