edemde moving plane问题
deze521
2015-3-31 14:24
大家好 我是初学者 想问个问题:
在moving plane 的模拟例题中moving plane的设置中会有 x y z 的 linear velocity 那具体的这个运输速度就是x y z 轴的和速度。 那如果这个和速度的指向和我建模geometry的指向不一致怎么办 。例如 模型是向上15° 而设置是x z 轴合成向上17° 。会怎么样了?这个参数设置又有什么用呢?在使用中应该注意什么,怎么设置?
deze521
2015-3-31 14:37
我想在补充问一下 这个 moving plane 是模拟物料整体向前运动的,但是实际的震动给料机是靠上下震动实现物料进给的。我要是想模拟震动给料的过程,这样更贴近实际,我该怎么模拟?
邓义求
2015-4-1 14:14
moving plane其实是针对传送带专门做的一个颗粒几何接触模型,其原理是在传送带上附加了一个恒定的速度,当判定颗粒与传送带接触时,赋予几何接触面处具备一个设定方向的速度参与计算。所以正常情况速度的设定是与传送带方向需一致,如果不一致不会干扰计算,但计算结果肯定会偏离实际。
另外你提到的震动给料,如果给料板是向前运动和上下震动的叠加,那么可以在moving plane的基础上直接给该给料板叠加一个上下震动运动即可。
deze521
2015-4-2 09:55
哦 谢谢您的回复 那再问一下 edem 怎么加震动啊 是不是需要用到C++编程进行耦合。 我是新手 麻烦您了
张忠良
2015-4-2 11:06
李吉
2015-4-2 15:21
deze521 发表于 2015-4-2 09:55
哦 谢谢您的回复 那再问一下 edem 怎么加震动啊 是不是需要用到C++编程进行耦合。 我是新手 麻烦您了 ...
在Geometry标签下设定就可以,选定目标几何结构,在Dynamic下面选择 sinusoidal translation(简谐振动),频率、幅值、振动方向、相位等根据实际情况设定。
PS:还可以设定间歇摆动;各类运动可以叠加。
登录/注册后可看大图
justod1988
2015-4-2 20:42
学习一下
deze521
2015-4-3 09:31
哦 谢谢您了 这个 没注意到呢 我看看
吕龙飞
2015-5-6 20:20
振动给料机水平方向的速度也不是恒定的吧,不建议直接使用movingplan,建议直接设置输料板的振动
