标题: EDEM 2.7 新功能介绍 [打印本页]
作者: 邓义求    时间: 2015-4-10 10:28
标题: EDEM 2.7 新功能介绍
1.    全新的计算引擎,加速仿真效率
计算时间一直在一定程度上困扰着EDEM的用户,针对这一问题,DEM-SOLUTIONS公司研发部门对EDEM的计算内核进行了优化重写,充分利用现代计算机硬件的性能,并对多处功能进行改进和微调,使得新版2.7在运算速度上有了较大的提升。对于多核并行用户,尤其是超过8核处理器的计算机用户,仿真计算速度显著提升最为显著。
  EDEM基础模块问题处理速度提升情况
    使用全新计算引擎调用基本模块计算,EDEM2.7较之2.6.1的版本,仿真速度提升了30-70%。
  EDEM API算法和用户自定义程序计算速度
    全新的计算内核同时优化了EDEM的API计算,使得用户通过二次开发的自定义文件计算速度明显提高,速度增幅达到100%。
除计算性能提升之外,全新计算内核对计算机理进行了相应调整。其中颗粒几何体接触的算法精度有了显著提升,减少了重复接触计算的可能性,确保了最终计算结果的可复现性。此外,全新计算引擎对不含颗粒的计算节点进行优化,减少了仿真所占计算机物理内存。
2.    优化传送带模型
针对之前无法模拟传送带启动和停机过程的问题进行了改进,Moving Plane 模型中加入了加速度参数的定义,完善了EDEM对输运系统实际工况的仿真功能。
3.    能量和扭矩的输出
考虑到一部分用户比较关注能量和扭矩的数据,在后处理数据输出部分增加了用户定义扭矩及能量计算,当然此功能需结合相应几何体模型输出数据。
4.    其他操作性能改进
  Creator (前处理)
  CGNS场数据导入优化,现在允许一次性导入多个文件;
  颗粒工厂颗粒尺寸随机产生增加“Scale by volume”;
  Geometry Dynamics界面增加复制功能;
  Particle Sphere creation界面增加复制功能;
  颗粒工厂现在依据颗粒物理半径定义颗粒产生位置,而非基于颗粒接触半径产生颗粒。这在处理接触半径大于物理半径的颗粒仿真模型时,较之早期版本在颗粒填充压缩方面有较大改进。
Analyst(后处理)
  Analyst界面可直观显示几何体受力情况;
  用户可定义轴进行扭矩数据输出 Data Export-Geometry-Torque
  用户可输出能量相关数据Data Export-Geometry-Power
  可在几何体上显示Moving Plane接触模型定义的速度;
  Bins and Rulers 及Protrator Tools功能改进;
  CAD几何模型可作为bins 输入计算模型;
  Bin selection对话框增加Torque-Total选项;
  绘图工具中增加Diameter 属性;
  数据输出功能改进,删除重复数据;
  颗粒及几何体方向数据输出优化;
  Data Export Queries界面增加复制功能
General
  取消文件压缩功能,减小CPU使用率,但文件尺寸增加
  Licensing
  EDEM对网络故障的允许度提高。断网超过90s之后,仿真计算暂停。网络连接恢复之后可重启仿真进程;
  EDEM许可周期从早期版本900s缩短至60s。API用户在开发新模型过程中往往需要中断仿真进程,使用全新许可程序,软件启动速度提高,但需要使用EDEM2.7许可文件。
  EDEM许可在许可开始日期之前可添加至EDEMLicense Server, 需要使用EDEM2.7许可文件;
作者: 安丰贞    时间: 2015-4-13 09:11
顶顶顶!
作者: wyungh    时间: 2015-5-8 08:58
顶,愈发强大
作者: liuzengkun    时间: 2015-10-20 08:44
瞅瞅
