标题: CFD 网格要求 [打印本页]
作者: 张忠良    时间: 2015-4-23 08:45
标题: CFD 网格要求
请问,当用FLUENT做流场分析时,对网格质量都有什么要求,O(∩_∩)O谢谢
作者: 张忠良    时间: 2015-4-23 08:46
作者: hwan2016    时间: 2015-4-23 11:28
作者: 张忠良    时间: 2015-4-24 10:21
作者: 张忠良    时间: 2015-4-25 20:46
作者: 邓义求    时间: 2015-4-26 12:34
你这问的是单纯的fluent还是和EDEM耦合
作者: 张忠良    时间: 2015-4-26 16:23
邓老师您好,首先感谢您的关注,我问的是和fluent耦合的网格质量要求。还有一个问题一直很困惑,看到讲解说的是网格大小要大于颗粒的大小,但是我使用的模型中含有小部件,比如说我用的颗粒半径为20,原则上CFD网格要大于等于40,但是我里面的小部件厚度为6mm,用40的话网格质量很差,请邓老师帮忙解析,O(∩_∩)O谢谢
作者: 张忠良    时间: 2015-4-27 09:20
作者: 邓义求    时间: 2015-4-27 09:45
张忠良 发表于 2015-4-26 16:23
邓老师您好,首先感谢您的关注,我问的是和fluent耦合的网格质量要求。还有一个问题一直很困惑,看到讲解 ...
6mm如果是流道宽度,应该只是流体通过而非颗粒,那细化这一部分的网格想必也不会影响到计算了,如果是壁面厚度我想更不是问题了。
作者: 张忠良    时间: 2015-4-27 15:23
邓义求 发表于 2015-4-27 09:45
6mm如果是流道宽度,应该只是流体通过而非颗粒,那细化这一部分的网格想必也不会影响到计算了,如果是壁 ...
嗯,O(∩_∩)O谢谢邓老师
