标题: 10个技巧帮助你使用iphone拍出好照片 [打印本页]
作者: aimeet 时间: 2015-4-29 22:15
使用iPhone摄影是一个很大的话题,可能是几个月甚至几年掌握各种不同的拍摄和编辑技巧。但是,如果你像我一样东西,你不想等待多年 – 你想从今天开始采取更好的照片。在这里,我们分享10个快速、简单的技巧,你可以开始使用今天显著改善你的iPhone拍摄质量。
1.保持简单
史蒂夫·乔布斯曾经说过,“简单是最复杂的”,显然他得到了真谛。新的摄影师往往他们的照片里有太多的框架,从而分散了观众注意力,使得它更难,创造一个和谐的成分。
一个有趣的主题才是你真正需要思考的——如何创建一个令人难忘的照片,它很容易组成,权当你的照片只有一个主题。
如果你的照片大部分是充满了空的空间,不比担心,因为那只会让你的主题更加突出。
另一个原因选择简单的成分是中等大小。如果你分享你的iPhone照片在Instagram或类似的照片分享网站,人们会在手机的小屏幕上看到你的照片,而你的照片的因细节将会失去观众。保持你的iPhone照片的简单和你的观众会喜欢他们。
2.从拍摄低角度
使用iPhone的大部分人照片是一个成年人的胸前,因为那是最方便的方式,但它不一定是最好的方式。你可以找一个更有趣的角度改善你的照片,通常最好的办法就是简单地从一个较低的角度拍摄。
从低角度拍摄让人等科目更有趣,因为我们不习惯看着他们,从这个角度来看。此外,它可以让你展现什么也没有,但天空的背景下,这是去除不必要的干扰,使你的主题脱颖而出。
从低角度拍摄照片的另一个好处是,你可以在前台显示有趣的细节,否则将会丢失。双膝蹲下来,这个简单的技巧可以使你产生一个巨大的差异!
3.深度显示在你的照片
其中常见iPhone摄影错误正在平面的照片,没有显示出任何的深度,其中所有被摄物都位于同一平面上。然而,大多数的照片 – 尤其是风景照片 – 看起来更好,如果他们有多个平面。
只包括景观照片的背景是很诱人的,上面的照片是通过展示树和前景中的橙色岩石有趣多了,在中间的橙色的大岩石和背景中的森林。
在这张照片中的小路上占据整个前景和一直延伸到远方,吸引观众通过现场,使照片更吸引人。
4.将你的拍摄对象对角
上面的照片中的两个主要主题是房子在右上角和道路左下角。这不是偶然的,这些学科是相互对角放置。通过调整的重要的对角线,你可以让你的照片更加平衡与和谐。
大型橙色的岩石是这样一个强烈的主题,它会吸引我们所有的关注,如果不是底部左侧的小岩石把我们的注意力分散开。通过对角基准,我们能平衡的照片,使构图更和谐。当你有多个对象在你的场景中,将其对角创造一个平衡的结构。
5.拍摄从你的主题水平
排名第一的错误,是当拍摄儿童和宠物是从一个站在成人的高度拍摄。这将创建一个鸟瞰视图,使背景拍摄对象消失。如果你希望你的孩子或宠物中脱颖而出的照片,你也要趴下自己的身高。并且不要害怕亲近。
6.包括阴影构图
人们常常会如此专注于摄影的对象,他们甚至不注重阴影。但是,当阳光不足,阴影往往可以比你的照片的实际更有趣,所以尽量将其包含在你的作品只要有可能。
7.取照片剪影
剪影是最有趣的iPhone摄影技术,比你想象的要容易得多。你真的需要得到剪影,您的iPhone的唯一一件事就是对拍摄的光源以及你的iPhone所需的其他的事情。
在这张照片中,我站在烟囱的影子里,所以太阳直接位于它后面。由于我对拍摄光线在这张照片的主题的来源方向,因此会自动变成剪影。
剪影效果最好,当太阳低接近日落或日出的地平线上。只要找到一个有趣的外形(如人)的对象,确保光线来自被摄对象身后,获得剪影的照片!
8.照片思考
思考很容易在现实生活中错过,但几乎不可能在照片中忽略。虽然你可以找到许多不同的表面,包括玻璃,光泽汽车和冰反射,水可能是反射摄影的最佳的表面。
关于水的反射的最酷的事情是他们扭曲反射波的能力。如果你想强调这种扭曲,将您的iPhone置于一英寸以上的水上,像我上面的照片一样。如果没有波澜,当你移动手机通过时,你可以创造它们,下面的照片中我创建的。
你不就是想独自思考摄影 – 尝试把它与非体现学科相结合。如果您的照片显示了反思,也不会真正脱颖而出。
一旦你开始关注,你会发现,反射是无处不在 – 他们很好看的照片!
9.使用对称
反射照片上面还使用对称,这是另一个伟大的摄影的技巧。如果你看一下任何反射照片在这篇文章中,你会发现,反映和非反射部分各一半,这看起来非常适合对称。不过,当然也有,你可以在你的照片使用对称等方式。
查找出对称的场景和主题,不要害怕将它们放置在照片中间,真正使对称性明显。
即使如三分法不建议将对称的科目为中心的基本构图法则,你不能与戏剧性的完美主义者争辩一下就可以创建具有对称性。
10.用VSCO CAM 预设编辑
虽然整本书已经写了关于照片编辑的话题,你用iphone并不需要过于复杂的东西创造出惊人的照片。应用功能强大,但微妙的艺术效果的照片,最简单的方法是使用VSCO Cam 编辑预设。
只要打开VSCO Cam,放入照片,并点击编辑图标,该图标会自动带你到预设。在那里,你可以尝试各种不同的预设并在需要时改变他们。您也可以下载更多的预置,免费或付费的,从应用程序商店(我建议得到了最大的预置包)。
VSCO CAM预置允许你使用漂亮但是秒微妙的艺术效果,同时也使你很难再编辑你的照片。这使得VSCO Cam我最喜爱的应用程序的一个水龙头的照片编辑,并且不需要任何技术知识,做出令人惊叹的编辑与VSCO Cam预设。
11.申请你刚学会
我知道,10摄影技巧似乎势不可挡,但你没有得到这一切的权利。事实上,有没有办法使用一张照片,甚至在一天内拍摄的所有这些技巧全部应用这些技巧。
但是,如果你只选择了这10个秘诀之一 -应用它,下次你和你的iPhone拍照,我知道你会很高兴的结果……此时,你应该再来,接着应用另一个技巧,应用它。祝好运!
作者: 高庆阳 时间: 2015-5-6 09:21
有这么强大功能都不知,学习了。
作者: cnsply 时间: 2018-3-20 12:59
顶你一下,好贴要顶!
Powered by Discuz! X3.2 |
