标题: 耦合问题 [打印本页]
作者: 孙杨    时间: 2015-7-11 10:40
标题: 耦合问题
1.EDEM中颗粒由直径为3mm的球形组合成不规则的椭球颗粒时,fluent的网格是参考3mm来画,还是参考组合后的椭球尺寸呢?
2.再画网格时,网格最小为0.12mm,最大为250mm,颗粒为3mm,我要怎么来处理网格比较好呢?
登录/注册后可看大图
作者: 董择上    时间: 2015-7-12 22:08
颗粒拼接按照原始尺寸3MM来画网格
作者: 董择上    时间: 2015-7-12 22:14
网格问题就比较复杂了,不好说
作者: 孙杨    时间: 2015-7-13 09:49
董择上 发表于 2015-7-12 22:14
网格问题就比较复杂了,不好说
是不是要把0.12mm网格尺寸改成比3mm大,
作者: 邓义求    时间: 2015-7-13 11:40
颗粒最小粒径对流体的网格尺寸有所限制,但不应以此作为流体网格划分的标准,流场的网格需要根据几何结构和流场本身的工况特性来考虑,之后再综合颗粒粒径范围来做处理,因为网格过大无法捕捉到基本的流场梯度信息,对结果的影响会非常之大。
作者: 孙杨    时间: 2015-7-13 12:00
网格最小尺寸为0.12mm时,提示错误:
登录/注册后可看大图
我把网格最小处改为3.5mm比颗粒略大一些,提示错误
登录/注册后可看大图
增大松弛因子吗,我设的已经够大了
求邓老师指点啊
作者: 邓义求    时间: 2015-7-14 10:08
不与EDEM耦合,单纯在Fluent里用这套网格和边界条件试算过没?
先确保流场的计算是没问题的再来考虑与EDEM耦合的问题。
作者: 孙杨    时间: 2015-7-14 10:48
先确保流场的计算是没问题的再来考虑与EDE ...
试过了,单独的FLUENT计算是没有问题的
作者: 孙杨    时间: 2015-7-14 10:51
耦合出现问题一般是在计算了三到四个时间步时出现问题
作者: 邓义求    时间: 2015-7-16 10:03
耦合过程中出现问题的可能性很多,建议你简化工况,先走通模拟流程,再根据仿真目标的要求逐步完善工况。
可以先从简化模型入手。比如将一些不影响你关注区域或关注问题的小凹槽小拐角什么的去除。
作者: zcw810930696    时间: 2015-10-29 15:42
请问如何用颗粒组成不规则的椭球颗粒
