标题: 【9】Actran模型边界必须建立椭圆形才能计算域外边界吗? [打印本页]
作者: 张吉健 时间: 2015-7-13 11:45
Q:在Actran无限元模型的当地坐标系中,无限元模型为椭圆几何形状。在自由场计算中,Actran模型的边界几乎无一例外的需要无限元模型。然 而,一般这样的边界不是椭圆形状。因此,常见的问题是:这样的计算域边界形状是否符合Actran无限元建模要求?换句话说,任意形状的远场自由声辐射边界是否能够通过Actran无限元模型模拟?如果不能,这是否意味着我们必须建立椭圆形计算域外边界.
A: 通过Actran建立自由场计算模型时,计算域外边界(有限元与无限元交界面)可以是任意形状。计算域外边界只要满足在无限元当地坐标系下为凸面。
Actran无限元支持各种类型的几何形状,不一定是椭球形。参考椭球坐标系需要设定在计算域范围内。也就是说如果是方形的计算域,外表面方框定义为无限元,那么无限元的参考椭球体坐标需要在这方形内。下图3为两种典型的计算域形状。其中,一个为椭圆形,一个为任意形状。
图3 Actran无限元典型形状
Powered by Discuz! X3.2 |
