标题: 【149】TRIM分析中,耦合面的 gap tolerance应该如何设定? [打印本页]
作者: 张吉健    时间: 2015-7-15 14:16
QTRIM分析中,耦合面的 gap tolerance应该如何设定?
A:帮助文档中有相关介绍。例子中设定一系列值,设定目的是为做多次投射(projection),第一次投射后可能还有没有找到的点,然后再用第二个数值进行第二次投射,一直到最后一个数值用完。如果这是还有没找到的点,那么就认为在这些点上没有耦合。如果两个面之间的距离是一定的,那么实际没有必要设定一系列值。
