标题: Hertz-Mindin with bonding built-in 模型 Bonded Disk Radius 参数设置? [打印本页]
作者: Brad-M    时间: 2015-9-1 17:25
Hertz-Mindin with bonding built-in 模型 Bonded  Disk Radius 参数设置:  本人在做截割破碎时,对填充的大小颗粒进行粘结,遇到不同半径颗粒“Bonded Disk Radius” 该如何设置问题,大颗粒max为100mm,小颗粒为15mm,其中小颗粒的size随机分布(0.2~5)那么max-max,max-min,min-min的 Bonded  Disk Radius分别应设置为多少合适,可粘结在一起呢?   求邓老师指点迷津....
作者: 夏刘洋    时间: 2015-9-2 11:53
内置的bonding模型存在这方面的局限性!
作者: 杨军伟    时间: 2015-9-3 10:30
截图所需要设置的参数需要反复试验才能确定,并且参数之间存在匹配关系,所以参数要根据自己研究的实际颗粒情况来确定。
