标题: FLUENT软件中库朗数(Courant number)如何设置? [打印本页]
作者: 清茶    时间: 2013-3-8 09:17
作者: 隋洪涛    时间: 2013-3-8 09:33
显式算法中,库朗数取值范围(0,2√2),实际取值一般(0,2)隐式算法中,库朗数取值范围(0,∞),实际取值一般(0,100)库朗数越大,收敛越快,同时算法越容易发散。因此计算是需要根据收敛情况作调整。原则上来说,只要收敛没问题,库朗数不影响最终的计算结果。
作者: 吕璐    时间: 2013-9-18 10:40
简单来说。1.库朗数就是影响收敛快慢的物理参数,其只影响收敛的进程,不影响计算的最终结果。2.在一个残差计算中,好比一次3000米长跑,跑到终点计算结束。库朗数越大就好比运动员跨的步伐越大,库朗数越小运动员跨的步伐小,在其他条件不变的情况下,步伐小的运动员,达到终点的时间长,而步伐大的运动员到达终点的时间短。    但在这期间,如果步伐跨的过大,则有肯能摔倒,则计算会失真。因此,怎样即保证时间,又保证精度的情况下,选择库朗数是有必要的。
作者: 王剑亮    时间: 2014-4-22 19:59
大致如隋所说,另外有时候根据模型复杂程度以及其他一些细节你需要分阶段调整,比如先调低,计算一段时间再调高首先你要区分是pressure based还是density-based其次看solver帮助文档,以及user guide的strategy部分参考:[url=http://aerojet.engr.ucdavis.edu/fluenthelp/html/ug/node1025.htm]http://aerojet.engr.ucdavis.edu/fluenthelp/html/ug/node1025.htm[/url]
