标题: 混合扭矩为什么不合理 [打印本页]
作者: GSJ186    时间: 2016-8-23 22:08
标题: 混合扭矩为什么不合理
分析一个粉体混合过程,粉体采用两种粒径,同一种材质,搅拌罐是一个三叶桨的结构,桨叶的角度分别取30°,43°和52°,分析20S之后,发现输出扭矩并不是52°>43°>30°
作者: 杨军伟    时间: 2016-8-24 17:15
输出扭矩52°>43°>30°是实际实验(工程)得出的数据么?
作者: GSJ186    时间: 2016-8-24 19:23
我们做过43和30,是有差距,52没有做过,但是随着角度加大XY方向的分力应该是变大的吧,流动粘性是不是随着XY方向的面积加大也要变大呢,当然在静压力方面的变化应该更明显,不知道我说的对不对
作者: GSJ186    时间: 2016-8-24 20:06
GSJ186 发表于 2016-8-24 19:23
我们做过43和30,是有差距,52没有做过,但是随着角度加大XY方向的分力应该是变大的吧,流动粘性是不是随 ...
我最近分析的一个结果,前期设置完全相同。总感觉哪里不对,而且开机瞬间扭矩增加应该很大。我看到80°时反而扭矩下降了
