标题: 关于EDEM快速填充的问题 [打印本页]
作者: xiao虫爱学习    时间: 2016-10-18 20:15
标题: 关于EDEM快速填充的问题
问题1:快速填充过程中怎样能够随机填充粒径不同的颗粒,或者说分区域填充不同的颗粒?这样做可行吗?
问题2:快速填充的时候按照教程做的,但是做出来后颗粒之间有很大的重叠量,是怎么回事
问题3:填充的粒子如果比网格体积大,能不能完成快速填充?
问题4:前处理设置了基础粒径为1mm,在仿真模块划分网格的时候最小粒径还是1mm,但仿真开始后,最小粒径突然变成2.67mm了,请问这是什么问题5:API快速填充怎么让粒径的倍数都为1?
望各位版主解答一下我的问题,谢谢!!
作者: 张忠良    时间: 2016-10-25 22:43
好多问题啊,我来尝试帮你解答下吧,准确度有待考究
作者: 张忠良    时间: 2016-10-25 22:45
嗯?好像回复不了啊
嗯,可以了,我尝试解答一下吧,可供参考
作者: 张忠良    时间: 2016-10-25 22:53
首先,问题1:可以在颗粒工厂下面设置生成颗粒类型,你说的分区域是可以实现的,多建几个工厂和挡板(根据几何体结构而言)之类的。2:有重叠是正常的,毕竟网格时非结构化网格,颗粒为球形,稳定一段时间就会好的,无需担心;3:填充是可以填充的,不过也就一瞬间,尝试一下就懂了;4:估计是操作问题;5:把快速填充的教程仔细看一遍就会懂了,那里面老师讲的很清楚了。回答有出入的地方望批评指正,多多交流,共同进步
作者: xiao虫爱学习    时间: 2016-10-26 08:20
张忠良 发表于 2016-10-25 22:53
首先,问题1:可以在颗粒工厂下面设置生成颗粒类型,你说的分区域是可以实现的,多建几个工厂和挡板(根据 ...
非常感谢您的回答,还有一些疑问,希望能解答:
对于问题1,对于EDEM自带的颗粒工厂好像不能满足快速填充,您说的是建立多个自定义工厂API吗?
对于问题3,如果网格体积小于颗粒半径,到仿真最后的时候,会有较大的重叠量,而产生较大的内应力吧?
还有一个新问题,就是快速填充最大的体积填充分数是多少啊,这个填充分数是不是和物料的孔隙率是一个概念啊?
作者: 张忠良    时间: 2016-10-26 10:57
对于问题1,对于EDEM自带的颗粒工厂好像不能满足快速填充 ...
问题1:颗粒工厂的自动满填系数非常小,估计达不到50%,你可以使用满填api页可以通过建立颗粒工厂使其慢慢填充;3:是应力,和空隙率不是一个概念的可以看看相关书籍或者文献
作者: xiao虫爱学习    时间: 2016-10-26 15:53
张忠良 发表于 2016-10-26 10:57
问题1:颗粒工厂的自动满填系数非常小,估计达不到50%,你可以使用满填api页可以通过建立颗粒工厂使其慢 ...
感谢您的回答,共同学习,共同交流
作者: zzx199005    时间: 2016-11-3 18:34
作者: 杨军伟    时间: 2016-11-21 23:40
提的问题非常好,一一对照回答下你的问题:
1、怎么填充都可以,龚老师视频里讲的方法只是用网格和填充率来快速定位,粒径什么的,完全可以自己设计,随机啊分区域啊,都可以
2、按照教程将颗粒速度进行一定的限制,运行一段时间,颗粒重叠量会减小甚至消失,这个龚老师视频里讲了
3、可以完成填充,不知道会不会产生内应力。但是,但是,颗粒都比网格体积大了,这是想干嘛?体积分数都超过100%了!
4、操作或设置问题,说明你还没有理解这个方法的关键,再好好看看视频教程
5、同1
6、就是快速填充最大的体积填充分数是多少啊,这个填充分数是不是和物料的孔隙率是一个概念啊?
最大体积填充分数是0.65,和物料的孔隙率是一个概念。
作者: xiao虫爱学习    时间: 2016-11-22 16:41
1、怎么填充都可以,龚老师视频里讲的方法只是用网格和填充率来 ...
非常感谢杨版主的回答,上面的问题已基本解决,谢谢!
