标题: 螺纹连接防松的实质是什么? [打印本页]
作者: 刘蓓    时间: 2013-3-12 15:24
标题: 螺纹连接防松的实质是什么?
作者: 于郑生    时间: 2013-3-12 15:26
螺纹联结防松的实质就是在于防止螺旋副在受载的时候发生相对转动造成螺纹联结松脱。螺纹联结件一般采用单线普通螺纹。螺纹升角小于螺纹副的当量摩擦角。因此,连接螺纹才能满足自锁条件。此外,拧紧以后,螺母和螺栓头等支承面上的摩擦力也有防松作用,所以在静载荷和工作温度变化不大时,螺纹连接不会松脱。但在冲击、振动或变动载荷的作用下,螺旋副间的摩擦力可能减小或瞬时消失。这种现象多次重复以后,就会发生连接松脱。在高温或温度变化较大时,由于螺纹连接件和被连接件的材料发生蠕变和应力松驰,也会使连接中的预紧力和摩擦力逐渐减小,最终将导致连接失效。螺纹连接一旦出现松脱,轻者会影响机器的正常运转,重者会造成严重事故。因此,为了防止连接松脱,保证连接安全可靠,设计时必须采取有效的措施防松。
