标题: 组件基准比较乱能不能只让某系基准面显示 [打印本页]
作者: 孙枫    时间: 2014-5-8 16:11
在组件模式下装配零件,当坐标显示的时候所有零件都显示,看起来比较乱,而且想用某些基准面做参照的时候还不容易选中。能不能只让某系基准面显示,其余隐藏起来。由于电脑加密不能截图,请谅解。
作者: 蒲 明    时间: 2014-5-12 16:32
点选左侧模型树,选择树过滤特征--勾选特征,然后把不需要的平面隐藏,然后进入层树,保存状态就可以了。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
作者: 孙枫    时间: 2014-5-13 09:38
非常感谢!不过这样做好像只是把模型树里的基准隐藏,但是在装配界面基准还是显示。我想做到的是,当点击基准平面开关按钮时,并不是所有的基准面都在装配界面显示,只是显示我需要的部分基准平面。
作者: 蒲 明    时间: 2014-5-15 09:31
只要模型树里面隐藏了,装配界面应该就不会显示了。
作者: 顾 陈    时间: 2014-5-16 10:59
如果是想显示当个的话,可以右键基准平面属性里,选择-A-,图标,然后关掉基准平面显示开关即可
