标题: 小N“发布会” [打印本页]
作者: KIGI 时间: 2017-5-16 10:11
标题: 小N“发布会”
KIGI在研发埠培训会场进行了答小N使用者问发布会,以下是部分节选。
问:NUMECA IGG导入CAD软件的实体模型,网格无法与实体模型贴合。请问怎么处理?
KIGI:千克以为万丈高楼平地起。IGG是结构网格交互式分网工具,在其“几何”定义中,只有几何点、曲线和曲面,并没有CAD软件中核心的几何体。因为这个几何定义,CAD软件导出实体模型时,应该将实体模型的一些关键点、曲线和曲面导出,然后再进行IGG的导入。
问:使用AutoGrid5对一级叶轮机进行了网格划分并成功进行了定常计算,只是在进行非定常计算时,一开始执行计算,就会弹出错误提示,请问怎么进行处理?
KIGI:千克想问您一个问题。天上有两只鸟,直射一只鸟和一箭双鸟是否同样力度、是否同一张弓?^_^。同样道理,从系统视角看,非定常计算和定常计算是两种计算,它的网格要求不一样。这个需要按非定常要求重新划分网格。
问:我们手上有实验结果,用FINE TURBO计算同一个出口压力,计算总是无法收敛,请问怎么处理?
KIGI:通用的数值模拟软件都与实验结果有一些差别。差别意味着同样的边界条件,计算的工作状态会变动。依据FINE TURBO的经验,在叶轮机性能曲线的两个边界附近的工况点,按照实验数据直接计算可能会出现您所说的问题。解决办法是先计算其他的工作状态,比如效率最高的状态的,以此为基础逐渐计算一条性能曲线。
KIGI:FINE TURBO是NUMECA针对叶轮机提出的数值模拟方案软件,虽然发行较晚,但是是站在巨人肩上的^_^。基础、系统学习和进行经验总结是工匠成为匠神的必由之路。发布会到这里就结束了,谢谢大家的支持!下期再见!
Powered by Discuz! X3.2 |
