标题: 第13届LS-DYNA国际用户大会论文集 [打印本页]
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:06
CPM之间的气体及其环境的传热能力-(EN)
Cray超级计算机上的LS-DYNA®可扩展性分析-(EN)
DP600钢反向的模拟与成形性预测 - NUMISHEET2014基准 -(EN)
CAE工作流程耦合冲压影响模拟-(EN)
CAE应用于平衡帘式安全气囊设计会议的FMVSS226和系统部件性能-(EN)
EM求解器机械和热壳单元耦合(EN)
LS-DYNA®100M零件模型侧面碰撞仿真(EN)
LS-DYNA®Isogeometric分析(EN)
H点机和头枕测量装置定位工具(EN)
KTM的“X-BOW”汽车正面碰撞结构碰撞模拟(EN)
LS-DYNA®材料失效的预测:GISSMO和DIEM之间的比较(EN)
LS-DYNA®R7:在发展筹资国际会议求解共轭加热应用(EN).
LS-DYNA®R7:自由曲面和不可压缩流动多相分析(EN)
LS-DYNA®采用的是LS-DYNA®航天工作组的通用风扇钻机模式混合动力研究(EN)
LS-DYNA®采用MAT162率相关逐行复合材料破坏建模(EN)
LS-DYNA®大数据处理,挖掘和可视化使用D3查看(EN)
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:15
第13届LS-DYNA用户大会论文集:
LS-DYNA®的CESE可压缩流体解算器新特性(EN)
LS-DYNA®金属成型进展(EN)
LS-DYNA®采用流固耦合聚合物复合材料SMC模压成型的高级仿真(EN)
LS-DYNA®使用化学求解器为汽车安全气囊充气建模(EN)
LS-DYNA®模态动力学(EN)
LS-DYNA®模拟造型核燃料棒掉落(EN)
LS-DYNA®新的连续损伤力学模型复合材料的实施(EN)
LS-DYNA®运用红细胞粒子方法评估侧面碰撞安全气囊部署应用程序(EN)
LS-DYNA车辆建模自动化(EN)
LS-DYNA在汽车的NVH问题中的应用(EN)
LS-PREPOST®系统模块介绍(EN)
LS-DYNA轮胎的声音辐射分析(EN)
LS-OPT®:新的发展及展望(EN)
MME转换器和MME-报告LS-DYNA®用户(EN)
PC3:崩溃和爆炸分析后处理器的模拟和现场测试(EN)
PH零件(多相流,实心体)的LS-DYNA®互动方法(EN)
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:17
第13届LS-DYNA用户大会论文集:
LSTC国家版权局Hybrid III型在正面乘员模拟假人用法(EN)
MAT154形成的微孔泡沫@3载荷-材料模型对泡沫铝的数值模拟(EN)
校准THOR调制工具包航空航天应用的影响的有限元模型(EN)
玻璃增强尼龙油底壳的跌落冲击性能预测(EN)
爆破试验数据混凝土本构模型验证研究(EN)
不同型号的LS-DYNA®裂缝预测及铝硅热冲压钢的相关性(EN)
TASC®产品状态(EN)
材质LS-DYNA®提高轻木的模型的比较研究(EN)
参数估计LS-DYNA®的离散元方法(EN)
尺度有限元建模仿真裂纹萌生与扩展的硼钢(EN)
超薄复合材料结构分层建模功能的LS-DYNA®调查(EN)
采用LS-DYNA®为模拟编织织物增强复合材料的热成型(EN)
大型隐藏模拟新的排序方法
滑坡移动性和抗杂质的柔性屏障与LS-DYNA®的数值研究
大跨度斜拉索桥爆炸荷载的响应
电磁感应模拟复合材料的进一步加工
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:19
第13届LS-DYNA用户大会论文集:
动荷载作用下的钢带预紧
对飞机坠毁使用LS-DYNA®设计一个放射性材料储存桶
高炉2D到3D建模的AL技术E映射主要参数
动态打孔测试的发展与DIC的模拟验证MAT224
高应变率测试和聚合物的建模影响的仿真
对延性破坏聚合物的制备参数的研究
根据DNV推荐规程C208制定海上应用LS-DYNA®基准
根据车辆碰撞仿真波形梁障碍进展
高效短期与长期综合入住率 - 汽车碰撞仿真方法和示例
观致3轿车在行人保护方面的发展
煤矿爆炸土壤建模模拟
基于行人头部保护和刚度要求的阀盖优化设计
集成式座椅设计系统的LS-DYNA®的JSD介绍
加快LS-DYNA®与GPU的发展
假人模型的改进和有效的预处理更新
考虑耐撞性,NVH和静态响应的车身优化
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:23
第13届LS-DYNA用户大会论文集:
介绍LS-DYNA®光滑粒子伽辽金法严重变形和失效分析
离散单元法的非均质材料的增强模型
基于模拟安全气囊折叠系统Ĵ FOLD第2版:新功能和折叠的例子
混凝土材料模型适合MM-ALE仿真验证
利用CAE流程链模拟复合材料结构的影响
利用LS-DYNA®模拟压缩“锥形”冰标本实验
粒子爆破方法(PBM)对爆炸荷载的模拟
流体流动和共轭传热新闻淬火过程的耦合模拟
粒子方法的比较:SPH和MPS
模拟复合材料机身部件的冲击响应
使用LS-DYNA®仿真焊接过程残余变形
模拟各种LSTC假人模型来关联跌落测试结果
泡沫是非线性粘弹性建模
模拟满量程复合材料机体结构的冲击响应
评估路边护栏的耐撞性
评价ATD模型下垂直冲击模拟乘员响应
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:25
第13届LS-DYNA用户大会论文集:
汽车钣金子装配体的回弹计算
模拟满量程复合材料机体结构的冲击响应1
破坏(LY)-美国职棒大联盟使用LS-DYNA®进行耐久性调查
球型函数复合垒球
全尺寸轿车侧翻模拟
人头模型和高炉头型模型的有限元方法间的接触大脑反应比较
确定橡胶第一部分的材料常数穆林斯效果:单轴
轻度创伤性脑损伤减缓橄榄球头盔设计评估
使用LS-DYNA®基准频域方法增强复合材料的损伤
使用Panasas®®PanFS并行文件系统模拟LS-DYNA®的可扩展性
手机爆炸容器模拟方法的验证
探讨联合设计为环轴装配的电磁焊接(EMW)效率的数值模拟
套管炸药爆轰诱导的三维分析
通过校正模型改进离散元模拟的精度
通过修改域分解改进LS-DYNA®碰撞模拟大变形性能
为叠层复合材料通过厚元素拆分模拟脱层
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:28
第13届LS-DYNA用户大会论文集:
为逆适应鉴定GTN-参数来弯曲过程的一种新的方式
拓扑结构和应用程序崩溃与等效静载法几何优化
伺服压力机方法钣金成形的优化
为中型客运轿车发展有限元模型的验证
无弹性的横观各向同性本构模型高性能聚合物纤维
使用LS-DYNA®为K12车辆影响的分析与设计
在水模拟高压放电通道在电子液压成型使用LS-DYNA®
相变和空化效应的核电厂管道的数值研究
验证三维广义复合材料模型
新开发的LS-DYNA®模型的THOR-M和假人协调HII50碰撞试验
液压气动阻尼器耦合器和大型车辆模型的LS-DYNA®的碰撞仿真的验证
一辆皮卡车和小型车斜影响到具体的障碍碰撞试验与仿真比较
依靠测试数据创建LS-DYNA®材料模型参数软件
一个简单的利用LS-DYNA的并行电流导线的电磁-热-结构弱场耦合基准测试
移动变形壁障(RMDB)有限元模型斜碰撞试验的研究开发
影响建模固球运动的方法
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-10 16:33
第13届LS-DYNA用户大会论文集:
在LS-DYNA亚视和UTV技术声学边界元法
应用程序和过模塑短和连续纤维热塑性复合材料的CAE仿真
一个SPH模型的先进MPP分解
在SGI系统中有步骤地增加LS-DYNA®生产力
在动态俯仰运动车型使用LS-DYNA®R7进行非定常空气动力学分析
最大限度地利用集群为LS-DYNA®使用100 Gbps的InfiniBand
正交各向异性弹塑性广义复合材料模型理论的发展
制造2012年伦敦奥运会火炬
在准静态试验的仿真网格正则的目的精度问题
轴承在LS-DYNA®中的新表示
中厚铝板装甲穿甲弹穿孔的建模
转子动力学应用于LS-DYNA®
子循环和多尺度模拟的LS-DYNA®现状
自适应光滑粒子流体动力学邻搜索算法的塑性大变形计算固体力学
造型螺纹钢:在钢筋混凝土建模中被遗忘的东西
自适应无网格伽辽金法搅拌摩擦焊接过程的三维热机械模拟
作者: 沈敏敏    时间: 2014-7-15 15:35
希望对大家有帮助
作者: 彭勇    时间: 2014-12-5 18:45
谢谢分享
作者: 安丰贞    时间: 2015-3-31 15:32
好大一波论文集哦
作者: zhouyuwinner    时间: 2016-2-24 21:55
咨询下,这个在哪儿能看到呢?
