标题: matlab坐标轴标注的问题 [打印本页] 作者: 范培蕾 时间: 2014-5-6 10:43 标题: matlab坐标轴标注的问题 请问一下,MATLAB中坐标轴怎么把英文标注成中文且不会再变化。 当我运行完之后,对坐标轴可以进行中文标注,但是第二次运行时却又是英文的;这是为什么呢? 怎么修改标注才是永久的?作者: 杨希祥 时间: 2014-5-6 15:32
修改你的代码,用 xlabel、ylabel 函数直接标注中文作者: 李怡勇 时间: 2014-5-6 17:39
you need to put your change into code, otherwise the next time you run your script/function it will still be in English作者: 范培蕾 时间: 2014-5-6 17:41
那是在选定的坐标轴上进行设置,通过buttondownfcn写入相应的代码吗?作者: 杨希祥 时间: 2014-5-7 10:54
直接在你的代码里的 plot 语句后加上xlabel、ylabel作者: 范培蕾 时间: 2014-5-7 10:55
可是我的坐标轴上的图形是运行后自动生成的,我没使用PLOT函数绘图啊? 不好意思,又打扰你了。 我是新手,请原谅!作者: 杨希祥 时间: 2014-5-7 15:23
“可是我的坐标轴上的图形是运行后自动生成的”这说明你是运行了一段代码来画图的,不一定是用plot画图,但一定是某段代码在画图,我的意思是叫你在这段画图代码里添加上 xlabel ylabel 命令,来标注中文。如果不会使用这些函数,可以自己读 help 文档作者: 范培蕾 时间: 2014-5-8 17:18
我现在知道了,小弟不才。 非常感谢一次又一次的为我解答。
