adams仿真遇到的问题
陈晓光
2014-5-4 15:58
adams仿真遇到的问题
请教一下: adams导入paradsolid格式的零件,已经加了质量了,为什么还会显示该零件无质量?而且删除零件后,还说该零件无质量,为什么如此诡异?
霍甲
2014-5-4 17:47
你定义零件的材料属性了吗
刘宇
2014-5-5 09:41
在左边模型树里面看看是不是有多余的几何模型存在,由于重叠而导致你并没有真的给你想赋予的那个几何体定义好质量呢?
李浩军
2014-5-5 10:26
这种诡异的问题我也碰到过,从来没有细纠过,一般都是删除,然后在pro-e里面重新导一下,绝大多数情况都可以了。
孙阳光
2014-5-5 10:27
可以在pro/E 里面先对模型做一下简化,不知道你的是什么模型,讲一下我自己吧,我一般都是导入机械装配件到Adams里面,一般都螺纹孔等要素删掉,因为导入后,会被认为是一个单独的几何要素且没有质量,一个一个找起来很麻烦,所以一些细小的局部特征都可以在导入前去掉
陈晓光
2014-5-6 16:50
您的介绍很好!我会按照您的方法做一遍的
