标题: ADAMS机械手爪运动学仿真 [打印本页]
作者: 张刚    时间: 2014-5-4 16:04
标题: ADAMS机械手爪运动学仿真
整个机构由一个凸轮、弹簧和两个夹持手爪组成,由电机驱动凸轮,推动手爪的张开,弹簧用于支持手爪的放开与抓紧。请问这个运动仿真过程如何实现,尤其是凸轮与手爪臂的接触位置,应该选择那种约束?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
作者: 肖余之    时间: 2014-5-4 17:49
不是用弹簧而是拉簧,夹持手爪与凸轮接触处应该使用滚子以减少摩擦力,在夹爪放开与收紧过程中凸轮轴向有一定量位移,应将凸轮加厚或者使用沟槽式的凸轮,两夹爪连接销与凸轮均应固定;在仿真过程中,给凸轮以恒定驱动,凸轮与手爪臂的接触位置应使用面接触活动约束。
作者: 叶秀芬    时间: 2014-5-5 09:49
想学这个ADAMS,但是不知如何下手。这个软件对动力学仿真蛮有用。
作者: 黄国强    时间: 2014-5-5 09:49
应该是contact力吧!
作者: 张刚    时间: 2014-5-5 10:28
我暂时不想改进结构,针对此机构,要实现仿真运动,应如何添加凸轮与手爪臂接触的约束;另外那个拉簧如何添加进去,我的要求是手爪的初始状态是夹紧的,也就是凸轮将手臂撑开,使其夹紧;然后随着凸轮的转动,拉簧收缩,手爪放开。
作者: 李尚福    时间: 2014-5-6 16:51
凸轮与手爪臂之间是接触约束,手爪之间也是接触约束,不需要弹簧的,机器手中间的交点添加转动约束。
作者: ADAMS20170417    时间: 2017-4-17 21:46
谢谢分享
