标题: Adams中一点的轨迹如何在一坐标平面(如XY平面)里生成 [打印本页]
作者: 李浩军    时间: 2014-5-4 16:14
求助高手!!Adams中一点的轨迹如何在一坐标平面(如XY平面)里生成,小弟不胜感激!!
登录/注册后可看大图
比如这是我们需要在adams中得到的轨迹曲线(都含有x y 坐标值)
登录/注册后可看大图
这是我在adams中得到的点的轨迹曲线,但就是不会怎么在XY平面中得到它
作者: 孙阳光    时间: 2014-5-4 17:51
simulation----review----creat trace spline----选择仿真的部件再选择大地就出来了,这里关键就是要选择大地
作者: 李浩军    时间: 2014-5-5 09:54
这个可以得到轨迹曲线,但得不到在平面XY当中去,想知道怎么才能将这轨迹曲线在XY坐标中得出??求指教。。
作者: 孙阳光    时间: 2014-5-5 10:31
这个你试试把轨迹曲线的点选择出来,然后根据这些点绘制曲线,这个可以在excel,matlab以及adams 后处理中应该可以
作者: 白显宗    时间: 2014-5-6 16:53
楼主,我想看看您那曲线在adams里的代码。谢谢楼主了。
