做正弦振动分析,条件如下, 10-36 hz 定振幅 0.75mm 36-150 hz 定加速度 4g 150-400hz 定加速度 6g 400-2000hz 定加速度 8g 扫描速率 3oct/min 在书上见过随机振动的例子,但找不到这种的,请会的朋友指教,或者指明哪里有这样的例子,多谢多谢!!! |
正弦振动比随机还要简单,能找到随机的就能会算正弦,你在上面的条件中把10-36Hz的转化为加速度,其它直接按载荷条件直接输入就可以,扫描速率可以不管它。 |
那这个输入,怎么说呢,那个正弦是不是得定义一个场呢,或者能不能麻烦你给个详细一点的步骤,拜托拜托 |
首先定义一个工况,这个工况是个随频率变化的,将其作为当前工况,然后定义一个场,这个场里输入各频率段的加速度载荷,然后,在载荷菜单下建立一个加速度载荷,指定该载荷和前面建立的场是相关的。这个在最近出版的patran和nastran的书中有逐步的演示。 |
谢谢你啊,不过我还有几个问题不太明白,还请你多多指教: 1 那个振幅如何转化为加速度呢 2 我看过一个随机振动的列子,里面在分析板块中设置关于频率的参数时,第一行 是linear 2 200 198,第二行是linear spread 2 200 6,这个6我不明白是什么,2和 200是给的频率范围 3 在做随机振动时,用到了utilities里的random anaysis,用到了谱密度,这个正弦的用不用的啊,不用设置一些关于正弦的东西吗 |
我硕士时做的就是复合材料的动态响应问题,首先做的就是正弦振动,他是动力学情况里最简单的,过程如下: 1。利用 加速度=振幅/(2*π*频率)^2 将振幅转化为加速度,注意角频率和圆频率的转换; 2。利用大质量法将加速度转化为力加在结构上,原理:F=Ma,大质量法有很多有限元文章,patran说明书里也有,你可以好好看看; 3。定义一个随频率变化的力场; 4。选择兰索兹法进行计算。 最后我计算所得结果和实验基本吻合 |
多谢多谢啊, 我现在也是在做我的硕士课题,也是跟你很类似,除了振动问题,也有一些复合材料的问题,向你请教一些啊 我其中有一种板,为上下两层表板夹一层蜂窝,现已将蜂窝等效成一层正交各向异性的板,但我看书上还有考虑一些铺层角度的问题,我这里应如何考虑呢 因为我们教研室第一次接触有限元,基础很薄弱,还请以后多多指教啊 |
另外,我还要做随机振动和冲击响应,这两个是不是也的象上面那个一样转化什么东西呀 |
如果你的蜂窝板表板不是铺层的复合材料,比如是铝,那么没有铺层角度的问题 随机振动和正弦振动的计算差不多,不过是增加了一个随机载荷的卡片,如果你能算正弦响应,随机响应也没什么问题。 另,在你的问题中,在后面直接给加速度的部分,直接在patran里填到响应的filed里就行了,在给定位移的部分,可以以某个步长,比如1Hz一个点,计算相应的频率点对应的加速度响应。 |
这个园频率和角频率的转换不太记得了,能不能帮我算一下啊,如果振幅是12毫米,频率为2到10 hz,转换的加速度应为多少啊 |
还是老问题啊,在默认参数设置的情况下,我在场定义加速度的时候,输入的数值应该是5还是得乘上9。8啊,如果是5g的话 |
2Hz对应的加速度为12*(2*pai*2)^2/9800个g 3Hz对应的加速度为12*(2*pai*3)^2/9800个g 依此类推 在定义加速度的时候,数值可以乘g也可以不乘g,因为是线性分析,如果不乘g,那可以认为输入的就是g,如果输入的乘了g,则结果还要除以g,才能转换到g,结果是一样的。 |
