标题: 如何定义弯曲梁? [打印本页]
作者: 夏建陵    时间: 2014-8-25 09:52
标题: 如何定义弯曲梁?
请问各位大侠,鄙人要在一个圆上定义梁单元(beam),比如工字梁,由于patran中工字梁局部坐标系的Y轴只有一个方向,且梁是沿着圆分布,所以y轴的方向要指向圆心,这样在定义工字梁方向的时候就需要不断变换y轴的矢量方向,而这样很难实现,请问这种情况怎么办?
作者: 王际东    时间: 2014-8-25 10:11
这个问题问的挺好   我也不会。。。希望有人解答
作者: 李萍    时间: 2014-8-25 10:16
Y方向有两种定义方法,一个是向量,一个可以通过节点指向定义,你的这个可以用第二种定义,非常简单
作者: 魏凯    时间: 2014-8-25 10:17
    我觉得比较简单的是定义一个局部柱坐标,然后指向是r方向
作者: 凌泽济    时间: 2014-8-25 10:24
我刚才在hypermesh中做了下,可以实现,具体可以看我上传的ppt,里面有几个简单的步骤。patran里面应该差不多,我主要是关注patran的设置和后***,所以建模有hypermesh就够了  +附件
作者: 夏建陵    时间: 2014-8-25 10:25
多谢,这样实现了我的想法,不过又出现了新的问题,就是划分网格后,梁是以单元的形式连接起来的,这样就只是“轴线”连接了起来,梁外侧则出现了裂缝,不知如何解决这个问题?
作者: 凌泽济    时间: 2014-8-25 10:25
这个只是单元显示的问题,不影响的吧。。。
作者: 李萍    时间: 2014-8-25 10:26
只是显示,在有限元上,是基于1D的梁远求得结果后,再根据数学物理关系推到到任意一点的。
作者: 朱虹    时间: 2014-8-25 10:27
      定义一个空间矢量场<h*X/(X^2+Y^2)^0.5,h*Y/(X^2+Y^2)^0.5,0>,在弯曲梁的属性设置中的方向栏选择空间场即可。可参考《patran中梁单元截面方向和偏置的确定方法》一文,作者:石勇、朱锡。
作者: 许招会    时间: 2014-8-25 10:42
百度搜一下有篇论文“MSC.Patran中梁单元截面方向和偏置的确定方法”,只有5页,讲的很清楚。
