标题: fluent模拟饱和水在弯管内由于阻力,压力降低而部分汽化 [打印本页]
作者: 姚菊明    时间: 2014-6-11 14:28
如题,想用fluent或cfx模拟饱和水在流经一段直管和弯管,由于存在阻力,饱和水压力降低而部分汽化,产生小汽泡,想得到汽相的沿程分布情况,1.这个问题应该采用什么模型。2.饱和水在这里应该是可压缩流体,在fluent中定义材料时应该如何设置。3.如果在已知入口压力和入口流速,管道出口参数位置的情况下,边界条件怎么设置。请高手赐教,谢谢了
作者: 韩晓建    时间: 2014-6-11 16:39
fluent里面的mixture模型里面有个空化模型,应该可以解决你的问题。
作者: qiang    时间: 2014-6-17 15:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张虎    时间: 2014-6-17 17:53
cavitation 空化模型 水是不可压缩
