标题: Patran中板厚显示问题 [打印本页]
作者: 王际东    时间: 2014-8-25 16:16
标题: Patran中板厚显示问题
有的时候对板附完属性后,show/thickness项没有,无法显示板厚是为什么?请指教。
作者: 张伟杰    时间: 2014-8-25 16:23
    貌似不能显示板的厚度。
作者: 龚登凰    时间: 2014-8-25 16:23
同问,貌似ANSYS中可以显示出来,难道PATRAN中没有这个功能吗!
对了,大家在用patran做梁的分析时,先画一根线并划分网格,再用BEAM单元定义属性,分析完后,在查看结果时,能显示出三维梁的应力和应变吗?
作者: 夏建陵    时间: 2014-8-25 16:24
我也想知道。查看上下板的应力应变。
作者: 龚登凰    时间: 2014-8-25 16:25
在PATRAN2010里面可以显示,其他版本我还不清楚!    utilities->Display->Display Shell thickness
作者: 赵玉英    时间: 2014-8-25 16:28
其他的版本你只要激活了utilities的功能,是一样的,只是2010直接把utilities的功能激活了,因为utilities在原来的版本中他并不完全支持
从结果的layer处你可以选择AtZ1和At Z2,或者是a   tcenter代表的就是板的上下和中心处的应力,一般说来数值差别不是很大的
作者: 赵玉英    时间: 2014-8-25 16:29
这个***你分析时的选择了,因为梁元是有四个应力恢复点的,如果你分析时输出并没选择应力恢复点的结果,后面的是没法进行的,   有的话,可能可以
参见以前的帖子,用utilities功能可以显示厚度的
作者: 魏凯    时间: 2014-8-25 16:43
在RESULT中只能看到线状的BEAM,而不能看到3D下的BEAM,而且这种梁单元只计算轴向的力,其它方向上是没有力的。
作者: 李萍    时间: 2014-8-25 16:44
    梁单元不好显示,面单元可以在定义材料的show里面thickness
    utilities->display->display shell thickness
作者: mujinbai    时间: 2015-3-26 11:35
好像是显示不出来,只能显示梁的,不知道新版有没有添加功能……或者谁知道求教啊
作者: mujinbai    时间: 2015-3-26 11:36
张伟杰 发表于 2014-8-25 16:23
这个可以display里有load/bc/……那个选项,可以选择梁的显示模式
作者: mujinbai    时间: 2015-3-26 14:11
赵玉英 发表于 2014-8-25 16:28
谢谢!上午网不好下午才看到,非常感谢你的回答!
