标题: 求教:计算后result模块不显示结果 [打印本页]
作者: 张小青    时间: 2014-8-26 13:51
这两天学习patran时,老出现这类问题:      可以计算,并且能算出XDB文件,但是attach   XDB文件时,老是失败,patran的result模块没有东西,   如图
作者: 雷达    时间: 2014-8-26 13:53
这种情况挺多的,有xdb文件,但是导入看不到结果,具体得看f06文件
作者: 于晓波    时间: 2014-8-26 13:53
查看f06文件搜索下又不由fatal关键字,如果有的话基本就是模型的问题了,按照下面的建议去该吧。
作者: 单婧    时间: 2014-8-26 13:54
  有没有06文件的具体说明资料,用txt打开后看不懂呀!
好像没有,我把边界条件加到了几何上,并且将几何和单元结连,应该没问题吧?
作者: 雷达    时间: 2014-8-26 13:55
f06文件本来比较大,不要求完全看懂    你按楼上说的先找fatal    至于边界到底是否加上,你可以检查bdf文件
作者: 张伟杰    时间: 2014-8-26 13:59
试一下op2    别用xdb
试下不用xdb而用op2文件呢
作者: 张小青    时间: 2014-8-26 17:06
有一个fatal   9050,把模型重建后,计算有结果了,谢谢大家指点了!    不过以后像这种情况,只能这么干吗?
没用过op2文件呀!求教!    是不是要在analysis中进行设置呀!还有啥要注意的问题没?
作者: 张小青    时间: 2014-8-26 17:07
谢谢呀!    模型重建后,有结果了,不过这样也有点麻烦呀!
作者: 魏凯    时间: 2014-8-26 17:07
9050虽然是常见的错误,但是引起的原因还不少    大多数时候肯定不能重做模型,你没有好好检查哦    另外你可以考虑把bdf文件传上来(9050那个)
作者: 苏晓渝    时间: 2014-8-26 17:08
***fo6里面有没“^^^”这东西,这是致命错误,会不让算的,还有光看f06的大小就知道了是否有出错了
