“常用公式”在线计算,“设计手册”在线查询
我做的是焊接热应力分析,材料的屈服应力是随温度变化的,开始只是设置了屈服应力随温度变化的曲线,但是得出的残余应力非常高,能达到1000-10000MPA,正常值是200mpa,然后我就定义了2 independent invirables 一个变量是屈服应力随温度的变化,另一个变量是塑性阶段的应力应变曲线,第二个变量的变量类型我不知道选哪个,里面有三个类型不清楚:eq_plastic_strain(我觉得是选这个,但是出来结果不对),eq_plastic_strain_rate,eq_strain_rate(教程和论坛都说选这个,但是觉得这个不是应变率么,应力跟应变率的曲线不知道是表示什么,)哪位大侠能帮帮忙,谢谢了
收藏收藏 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
共 5 个关于本帖的回复 最后回复于 2014-8-27 10:59
沙发
许招会 新来的 发表于 2014-8-27 10:35:50 | 只看该作者
研发埠培训中心
你这是要考虑***硬化的么?热容、膨胀系数你还需要各定义一个表格
板凳
张兵 新来的 发表于 2014-8-27 10:45:47 | 只看该作者
研发埠人才中心
都定义了这一块儿明白了,这个是由于查看的单元积分的方式问题引起的,计算是正确的,请问你知道怎么施加辐射换热系数么?还有辐射散热系数一般为多少,我定义的0度是10,1375度是175,3000度是175,这直接不给算,出13错误号
地板
许招会 新来的 发表于 2014-8-27 10:50:00 | 只看该作者
辐射是在film里面加大对流值,或者就忽略了辐射的,直接用对流值。
5#
张兵 新来的 发表于 2014-8-27 10:53:15 | 只看该作者
你的应力应变值如何确定的?在哪本书上找到的,有没有sus304的应力应变值?你考虑***硬化的同时,有没有考虑退火?因为在设定退火温度800之后,***硬化的作用就会消失。可以讨论下
6#
许招会 新来的 发表于 2014-8-27 10:59:27 | 只看该作者
选择第一个,你把table中的屈服应力变化,再次导出到ORIGIN或EXCEL中,***是否还是你要定义的原始值。这个东西,在2 independent invirables 中要扩大好多倍的,输入不当会造成错误。如果,输入得当,结果不会离谱。祝你好运!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
本版积分规则
关注我们
