什么是“基本偏差”呀?具体含义是什么呀??这个概念有什么实际意义呀??
姜青林
2013-3-13 16:07
程旭媛
2013-3-13 16:08
这个问题不能单一来看,我罗索一下吧!1)标准公差与公差等级 标准公差是指用以确定公差带大小的任一公差。公差等级是指确定尺寸精确程度的等级。国家标准将公差等级分为20级:IT01、IT0、IT1——IT18。"IT"表示标准公差,公差等级的代号用阿拉伯数字表示。IT01——IT18,精度等级依次降低。 标准公差是基本尺寸的函数。对于一定的基本尺寸,公差等级愈高,标准公差值愈小,尺寸的精确程度愈高。基本尺寸和公差等级相同的孔与轴,它们的标准公差值相等。国家标准把≤500mm的基本尺寸范围分成13段,按不同的公差等级列出了各段基本尺寸的公差值,为标准公差,详见附表。 2)基本偏差 基本偏差是指用以确定公差带相对于零线位置的上偏差或下偏差,一般是指靠近零线的那个偏差。根据实际需要,国家标准分别对孔和轴各规定了28个不同的基本偏差(如图)。轴和孔的基本偏差数值见附表。从图可知:基本偏差用拉丁字母表示,大写字母代表孔,小写字母代表轴。轴的基本偏差从a-h为上偏差,从j-zc为下偏差,js的上、下偏差分别为+ 和- 。孔的基本偏差从A-H为下偏差,从J-ZC为上偏差。JS的上、下偏差分别为+ 和- 。轴和孔的另一偏差可根据轴和孔的基本偏差和标准公差,按以下代数式计算。轴的上偏差(或下偏差):es=ei+IT 或 ei=es-IT;孔的另一偏差(或下偏差):ES=EI+IT 或 EI=ES-IT。图形参考:[url=]http://www.wxit.net.cn/jpkc/jxzt/wlkc/9linjiantu/4JISHU/jishu-2-2.htm[/url]
