标题: 数控车床加工机床的具体特点是什么 [打印本页]
作者: 王浩    时间: 2013-3-15 10:10
作者: 费庆龄    时间: 2013-3-15 10:37
数控车床加工机床的具体特点: 数控车床一般能够自动完成外圆柱面、圆锥面、球面以及螺纹的加工,还能加工一些复杂的回转面,如双曲面等,与普通车床一样,也是用来加工零件旋转表面的。车床和普通车床的工件安装方式基本相同,为了提高数控车床加工效率,数控车床多采用液压、气动和电动卡盘。数控车床的外形与普通车床相似,即由床身、主轴箱、刀架、进给系统压系统、冷却和润滑系统等部分组成。数控车床的进给系统与普通车床有质的区别,传统普通车床有进给箱和交换齿轮架,而数控车床是直接用伺服电机通过滚珠丝杠驱动溜板和刀架实现进给运动,因而进给系统的结构大为简化。数控车床可分为卧式和立式两大类。卧式车床又有水平导轨和倾斜导轨两种。档次较高的数控卧车一般都采用倾斜导轨。按刀架数量分类,又可分为单刀架数控车床和双刀架数控车,前者是两坐标控制,后者是4坐标控制。双刀架卧车多数采用倾斜导轨。
