铆接,焊接,和粘接各有什么特点,分别适用于什么情况?
No.1
2013-3-22 14:27
费庆龄
2013-3-22 15:15
a:铆接:铆钉联接是利用顶杆和预制头的铆钉通过被联接件的预制孔,然后利用铆型施压再制造出另一端的铆头构成的不可拆分的联接。铆接具有工艺简单,耐冲击和牢固等优点,但结构笨重,并会削弱被联接件的强度。主要用于轻金属结构、非金属元件的联接以及受冲击或震动的金属结构而由于焊接技术限制的场合;b:焊接:焊接是利用局部加热的方法是两个以上的金属元件在联接处形成分子间的结合而构成的不可拆卸的联接。与铆接相比,具有重量轻、强度高、工艺简单等优点,但是由于焊接后常有残余应力及变形,不宜承受严重的冲击和震动,而且由于某些材料的焊接技术还有待研究,应此还不能完全取代铆接,应用在单件生产时,用焊接代替铸造来生产结构形状复杂或尺寸较大的零件,大的锻件也可以分开制造后再焊接为整体;c:粘接:粘接是由胶粘剂直接涂在被联接件的联接表面间,固着后粘合而形成的一种联接,粘接工艺较简单,具有重量轻,耐腐蚀,密封性能好等优点,但不宜在高温条件下工作。目前用于要避免铆接、焊接因钻孔、高温而引起的应力集中以及不同材料或极薄金属间的联接。
