标题: 在Flowmater中,对于节温器的loss Coefficient vopening bypass opening v opening 曲线和Hysteresis offset参数如何设置? [打印本页]
作者: 孙阳    时间: 2013-4-2 16:01
作者: 李澎    时间: 2013-4-16 21:32
1.对于Loss coefficient v Opening, 这是用来描述节温器流组特性的参数,因为作为流量控制机构,节温器的流阻对计算结果的影响也是不可忽略的,尤其是当开度较小的时候,因此其流组特性通过不同开度下的损失系数进行定义,需要注意的是此处的开度是指大循环侧的开度。2.对于Bypass opening v opening,是指旁通侧的开度随大循环侧的开度变化关系,通常都是y=1-x。3.由于节温器的控制是通过对温度敏感的蜡来实现的,必然会对外界响应有一定的滞后性,该参数就是用来描述其滞后性的,软件HELP里关于该参数有图表解释,一看就明白了。
