《HPC在HFSS大规模电磁仿真中的应用》-卢华 |
催化剂喷雾干燥塔内的CFX气-液二相流数值模拟-许京荆 |
电除尘器气流分布多尺度数值模拟方法应用-叶兴联 |
感应加热数值仿真及其并行加速性能测试-王惠 |
机载设备随机振动疲劳寿命分析-曹立帅 |
基于ANSYS-LS-DYNA轨道卧铺客车乘员二次碰撞安全性研究-刘艳文 |
基于S参数模型的信号完整性仿真验证-王庆祥 |
气固流化床CFD模拟曳力模型的选用及验证-武恒 |
系统传输链路仿真设计-龚雪 |
用于移动通信的紧凑性耦合馈电八波段印制天线设计-周江昇 |
用于移动通信的紧凑性耦合馈电八波段印制天线设计-周江昇.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 10
2014 ANSYS技术大会论文集,用于移动通信的紧凑性耦合馈电八波段印制天线设计
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 7
2014 ANSYS技术大会论文集,系统传输链路用于波控主机和TR组件波控单元的信号传输。为了提高传输性能和可靠性,对该系统传输链路进行仿真设计,建立包括PCB、连接器、传输电缆和匹配终端的传输链路仿真场景。通过ANSYS仿真软件对系统的传输拓扑结构、节点模型以及进程模型进行了建模,对仿真结果进行了信号完整性分析,并在某产品上得到了工程验证。
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 51
2014 ANSYS技术大会论文集,本文以新奥集团煤基低碳能源国家重点实验室建设的冷态模拟装置为例,采用FLUENT 软件考察不同曳力模型对流动的响,并通过冷态实验进行验证。结果表明,采用修正后的Syamlal-O,brien 曳力模型模拟的流场比Gidaspow 曳力模型与冷态模拟实验流场现象更类似。通过对比最小流化速度、床层压降和膨胀高度等因素,验证了曳力模型选择的合性。
基于ANSYS-LS-DYNA轨道卧铺客车乘员二次碰撞安全性研究-刘艳文.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 19
2014 ANSYS技术大会论文集,针对轨道卧铺客车包厢结构复杂,乘员二次碰撞具有多样化,且国内少有相关研究文献的现状,率先以某200km/h 卧铺客车为基体,定义6 个典型碰撞工况验证其耐撞性的同时研究乘员二次碰撞安全性。利用“一次碰撞响应可被重复使用”、“乘员二次碰撞可与车辆一次碰撞剥离”等重要结论,通过详细建立卧铺车厢结构,将客车一次碰撞“加速度—时间”响应曲线作为输入,借鉴汽车乘员安全标准FMVSS 208[17],对不同位置、不同姿态、不同性别乘员的二次碰撞安全性进行研究,结果表明坐姿乘员相
比于躺姿乘员处于更为危险的位置,背对客车运行方向的躺姿乘员受到的伤害相对较小,下铺躺姿乘员头部可能与餐桌发生多次碰撞而产生更大的损害,中铺、上铺乘员与护栏碰撞导致身体翻转,有从床铺上坠落的危险。论文打破了国内卧铺乘员二次碰撞安全性研究的空白,为体现以人为本思想的卧铺车厢结构设计及改进提供了理论依据。
2014 ANSYS技术大会论文集,为了验证频域S 参数模型在PCB 信号完整性时域仿真方面的有效性,给出了一种基于信号线S 参数模型的信号完整性仿真验证的方法并通过试验进行了验证。通过矢量网络分析仪(VNA)测试PCB 信号线单端开路S 参数对ANSYSSIwave 软件的PCB 走线S 参数模型结果进行修正,利用高速示波器对ANSYSDesigner 软件的时域仿真结果进行验证。对某电子控制器PCB 的仿真和测试表明,该仿真验证方法能够比较有效地进行信号完整性分析。
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 27
2014 ANSYS技术大会论文集,机载设备在使用过程中会面临恶劣的随机振动环境,容易出现振动疲劳问题。本文应用Miner线性累积损伤理论和三区间技术,阐述了随机振动疲劳寿命仿真分析方法,并以某机载设备控制壳体为例,得到宽带振动环境下与试验结果相吻合的仿真结果,证明在研发过程中可运用此方法预测产品的随机振动疲劳寿命并进行结构的改进优化。
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 16
2014 ANSYS技术大会论文集,以内嵌金属颗粒的石墨球为研究对象,基于感应加热基本理论,建立了电磁场与温度场耦合的有限元数学模型,利用通用多物理场分析软件ANSYS 对金属石墨球的感应加热过程进行了数值仿真,计算中考虑材料随温度变化的非线性特征,采用多场顺序耦合方法,得到了石墨球温度随加热时间变化规律,并对不同频率和电流密度下石墨球感应加热效果进行了对比分析,计算结果为石墨球感应加热实验的开展提供参考。同时,基
于上海超算中心“蜂鸟”高性能计算平台,探讨在不同核心数下求解多场问题的并行效率,为该类问题的大规模并行计算以及更好发挥并行计算优势提供参考。
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 43
2014 ANSYS技术大会论文集,气流分布对电除尘器的除尘性能具有重要响,采用CFD 技术对电除尘器内不同尺度的气流分布进行数值模拟研究,依据电除尘器微尺度、中等尺度、大尺度流动建立微孔单元模型、除尘单元模型、整体模型,先后确定了孔板、除尘单元的阻力特性参数,并采用简化的等效模拟方法对电除尘器全尺度的气流分布进行调整。电除尘器气流分布的数值模拟结果与实验结果在定性、定量上是相吻合的,因此运用CFD 技术结合多尺度研究方法可以实现对电除尘器内气流分布进行准确预测,能为电除尘器设计提供指导作用。
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 8
2014 ANSYS技术大会论文集,基于高性能计算技术,结合中国空间技术研究院西安分院电磁仿真领域研发实际需求,介绍HFSS 在大规模电磁仿真方面的求解能力,以及借助HPC 技术对电磁仿真求解所带来的应用效果。
催化剂喷雾干燥塔内的CFX气-液二相流数值模拟-许京荆.pdf
!sourceimagesize! 0 Bytes, 下载次数: 40
2014 ANSYS技术大会论文集,针对有一层分布板的压力式喷嘴顺流喷雾干燥塔结构,采用ANSYS CFX 软件对制备FCC 催化剂的喷雾干燥塔内料浆液滴与热气流的传热和传质过程进行了数值模拟。通过对喷雾干燥塔内的空气场流动特性及催化剂颗粒在干燥塔内运动情况进行气相-离散粒子液相的二相流析,获得干燥塔内的气流温度场、速度场及压力场分布,跟踪离散粒子得到催化剂液滴温度分布、催化剂液滴在塔内的驻留时间、催化剂固体颗粒质量组份的变化、催化剂液滴平均直径、Sauter 平均直径等相关结果,进而对喷雾干燥装置的工艺控制及设计改进提供参考。
