标题: 在Flowmater中,计算不收敛,提示如下图所示,应该如何解决? [打印本页]
作者: 阮小雅    时间: 2014-4-3 14:07
登录/注册后可看大图
作者: 孙艳    时间: 2014-4-4 15:44
不收敛的原因有很多,首先,调小松弛因子(weighting factor)和控制器松弛因子(Controller Weighting factor),若在10000次迭代结束时仍不收敛,需作如下检查:(1)查看模型的流量、流速、压力、温度等结果,并找到有异常之处,检查异常元件的参数设置(虽然模型未收敛,但是可以查看到结果,但可靠性比较低);(2)若未发现异常,需全面检查所有输入参数;(3)若输入参数都没有问题,则需将模型分解成若干个局部模型,逐个排查问题出现在哪个支路上。只要模型有解,一般第三个方法即可解决问题。
作者: 周正群    时间: 2014-6-11 20:35
楼上看来是高手一枚啊,可以以后多交流下,
