数控机床电动机过热报警故障原因及排除方法有哪些?
何易
2013-5-6 09:19
李天一
2013-5-6 09:40
数控机床电动机过热报警主要故障原因及排除方法如下: (1)若为热管性能不良或风扇电动机故障,则应检查风扇的电压和配线并加以修改;检查风扇同金属网是否接触,是否重新安装;检查风扇电动机故障,更换风扇电动机。 (2)用负载仪检查、或测电动机电枢电流是否超过额定值,若是超载运行,则应重新检查切削条件和刀具,减小负载力矩,改善使用条件。 (3)绕组绝缘不良、线圈内部短路或线路中有断线时,则应检查电动机,以及电动机和伺服装置之间的接线,清扫换向器周围尖埃和油污,甚至更换电动机。 (4)若为电动机冷却系统污染,则应用真空吸尘器对工作现场进行清洁。
