标题: 刀库有哪几种结构形式,它们的特点是什么? [打印本页]
作者: 朱晓丽    时间: 2013-5-6 10:20
作者: 李刚    时间: 2013-5-6 13:15
刀库的容量、布局,针对不同的加工中心,其形式也是五花八门。但是根据刀库所需的容量和取刀方式主要分以下几种  1)单盘式刀库及无机械手换刀机构  单盘式刀库俗称斗笠式刀库(像个大斗笠),一般只能存16~24把刀具。不能太多,太多的话这个 “斗笠”就太大了,放不下了。这种斗笠式刀库在换刀时整个刀库向主轴移动。当主轴上的刀具进入刀库的卡槽时,主轴向上移动脱离刀具,这时刀库转动。当要换的刀具对正主轴正下方时主轴下移,使刀具进入主轴锥孔内,夹紧刀具后,刀库退回原来的位置。7 G6 J& Y-V  2)链式刀库及换刀机械手  链式刀库的特点是存刀多。一般都在20把以上,多的可以存100把。它是通过链条将要换的刀具传到指定位置。由机械手把刀装到主轴上,全部换刀动作均采用电动机加机械凸轮的结构。结构简化、工作可靠,但是价格很高。  斗笠式刀库的换刀时间为5~7秒,而机械手的换刀时间是2~3秒。斗笠式的刀库的换刀时间虽说比机械手慢,可它不过也只有5~7秒的时间。作为中国的企业这种效率完全可以接受了。所以要选哪种刀库关键还是看您的加工对象一般需要多少把刀。   对于刀库本身的品质,由于现在的刀库已经是专业化社会化生产。所以无论生产数控机床的 厂家是多么大,其刀库都是买来的。所以不管数控机床生产厂家的规模大还是小,就刀库及换刀装置而言都是在同一起跑线上的。  到此为止,前面所讲的主要都是机械以及强电方面的内容,下面就要进入数字控制领域了。也就是说我们要从前面的形象领域走进机抽象领域。所以您的思维方式也要调整一下了。因为“电”本身就是看不见、摸不着(也不敢摸)而又神通广大的东西。可是要买数控机床的企业往往又是搞机械加工的。所以对“电子”就更感到陌生,其实这也没关系。因为您的企业必竟是应用它,而又不是研究它。而您本人只是了解它而不是操作它。所以您可以把抽象的东西,形象化的理解,充分打开您的想象力。
