标题: 数控机床径向尺寸忽大忽小的故障有什么解决方案? [打印本页]
作者: 朱晓丽    时间: 2013-5-6 13:52
作者: 曹凯    时间: 2013-5-6 14:37
一台数控车床,检查控制系统及加工程序均正常,然后检查传动链中电动机与丝杠的连接处,发现电动机联轴器紧固螺钉松动,使得电动机轴与丝杠产生相对运动。由于半闭环系统的位置检测器件在电动机侧,丝杠的实际转动量无法检测,从而导致零件尺寸不稳定;紧固电动机联轴器后故障消除。  合理的维护和保养是保证数控机床长期可靠运行基本因素之一,操作者在保养过程中要对易松动部件、易损件、密封件要勤观察,及时采取措施,将故障消灭在萌芽状态。
