flowmaster AC空调系统 制冷剂流量偏小问题
方丽颖
2014-7-28 13:40
flowmaster中搭建的蒸发循环系统,发现调整相关参数其制冷剂的流量总是偏小。无法将制冷剂的流量调到1kg/s的量级,请问是什么问题所致,需要如何调整?
赵贺
2014-9-26 17:07
您好,对于蒸发循环系统,您是指其中蒸发器中冷却剂的流量为什么偏小么?若是这样的化,这是因为你的主回路中整体元件的影响所致的,与您的边界元件关系很大。或者,若您指冷凝器中的冷却液流量,对此回路可以直接设置压力、流量边界条件,提高流量边界条件上流量即可。
