如何确定燃烧终止或火焰熄灭?
石陆
2013-5-10 09:46
如何确定燃烧终止或火焰熄灭?
1.根据化学反应速率判断,化学反应速率小于某个值,可以认为化学反应终止。但是这个标准怎么取? 2.根据温度判断,认为火焰温度温度小于某个值,火焰熄灭了。同样这个“熄灭温度”怎么取? 3.根据温度梯度判断,认为温度骤降时,燃烧就终止;同样存在一个标准问题。
