标题: 轧钢冷却水对油膜轴承油性能有何影响? [打印本页]
作者: 施奇    时间: 2013-5-10 14:15
作者: 张荣建    时间: 2013-5-10 14:37
轧钢冷却水是油膜轴承油的主要污染源。油中水含量多少用水分百分含量表示。水分对油品性能影响极大。一般,水分为 25%时,油的粘度成倍增加,50%时油成半流体状。工业水进入还增加了机械杂质,易堵塞过滤器和加速油品氧化。因此,水分含量及其变化趋势是维护管理的重要指标。工业冷却水水质对油品抗乳化性能的影响也很大。试验室的抗乳化性试验一般选用蒸馏水,而轧机工业冷却水与蒸馏水水质相差太大,水质可以用总硬度和 PH值衡量。总硬度指水中金属离子(Fe3+、Ca2+、Zn2+、Mg2+等)含量。蒸馏水金属离子极少,硬度接近于零,而冶金工业水质却在 2-13 之间不等。PH 值表示酸碱度,蒸馏水为中性,其值为 7;而冶金工业水偏碱性,在 7-8.5 之间。一般来说,水的总硬度越高,PH 越大,水质越差,对油品抗乳化性能越不利。所以在选用油膜轴承油时,必须提供工业水样,供油品供应厂商用提供的水样做抗乳化性能试验。
